Запомнить меня на этом компьютере
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Информационный портал приключенческих гонок
Икс-Инфо Бухгалтерия
Форум велоориентирование, спортивное ориентирование, приключенческая гонка, мультигонка, рогейн, туристическое ориентирование
Страницы: 1
RSS
Налобный фонарь SARGAN "БЛАСТЕР 700лм", Уже в продаже!
Представляем вашему вниманию  мультиспортивный ультралегкий налобный фонарь САРГАН «БЛАСТЕР» 700лм
http://sargan-blaster.forestsport.ru/
Фонарь уже протестировали  М.Журкин, Н. Тихонов, В. Корчагин.
Отзывы положительные.
Техническая информация:
Корпус фонаря – анодированный алюминий.
Линза-рефлектор – высокопрочный поликарбонат.
Оголовье – износостойкий синтетический материал с вентиляционными отверстиями.
Имеет 3 режима свечения – 100%-30%-10% мощности.
Переключатель – кнопочный в верхней части фонаря.
В комплект к фонарю входит блок из 2-х или 3-х аккумуляторных батарей тип 18650, зарядное устройство, жесткий пластиковый кейс, инструкция. Блок на 6 аккумуляторов и провод-удлиннитель поставляются отдельно.
Технические характеристики:
  • Максимальный световой поток – 700 люмен,
  • Вес головной части фонаря – 42 грамма,
  • Вес оголовья – 51 грамм,
  • Вес фонаря без аккумуляторов – 93 грамма,
  • Вес в комплекте с блоком из 2-х аккумуляторов – 192 грамма,
  • Вес в комплекте с блоком из 3-х аккумуляторов – 236 граммов,
  • Вес блока на 6 аккумуляторов – 288 граммов
Дальность свечения при режиме мощности:
  • 100% - до 250 метров, 30% - до 80 метров, 10% до 30 метров.
  • Время работы в режиме мощности 100% в зависимости от числа аккумуляторов:
  • Блок из 2 аккумуляторов - 3.5 часа *
  • Блок из 3 аккумуляторов - 5 часов *
  • Блок из 6 аккумуляторов – 9 часов *
  • Диод CREE T6.202
Тип светового луча – концентрированный центральный круг с небольшой подсветкой по краям,
Время полной зарядки: блок 2*18650 - 6-7 часов, блок 3*18650 – 9-10 часов, блок 6*18650 – 16-18 часов *
*Данные по зарядке и работе фонаря значительно зависят от режима работы электросети и температуры окружающей среды. Неполная зарядка существенно снижает время работы.
Изготовлено в КНР.
Мультиспортивный ультралегкий налобный фонарь САРГАН «БЛАСТЕР» 700лм предназначен для использования: бегунами, лыжниками, велосипедистами, ориентировщиками, мультиспортсменами, каякерами, туристами всех видов и направлений туризма.
Фонарь САРГАН «БЛАСТЕР» 700лм обладает:
  • - минимальным весом головной части, крепления, оголовья и аккумуляторов; компактным размером,
  • - эргономичным оголовьем, регулируемым под размеры головы взрослых и детей с возможностью применения головных уборов, вентиляционными отверстиями в оголовье,
  • - сменными аккумуляторными блоками высокой емкости на 2-3-6 аккумуляторов,
  • - жестким пластиковым кейсом, надежно защищающим фонарь при транспортировке.
Включение осуществляется краткосрочным – 1 секунда – нажатием на кнопку, после соединения фонаря с аккумуляторным блоком. Переключение мощности идет в порядке 100%-30%-10% и потом повторяется снова и снова по кругу. Переключение производится также краткосрочным – 1 секунда – нажатием.
Для выключения требуется более длительное нажатие на кнопку – 2-4 секунды.
Блок из 2-х аккумуляторов устанавливается Вертикально под резинку в затылочную крепежную панель.
Блок из 3-х аккумуляторов устанавливается Горизонтально под резинку в затылочную крепежную панель.
Для использования блока из 6 аккумуляторов применяется провод-удлинитель 110см (поставляется отдельно). Блок 6*18650 можно положить в карман, рюкзак или специальную поясную сумку (поставляется отдельно). Все провода нужно укладывать плотно к голове и телу, чтобы не зацепиться за препятствия.
Правила безопасного использования:
- Никогда не накрывайте работающий фонарь – ему нужен доступ воздуха для вентиляции радиатора.
- Будьте внимательны, при работе корпус фонаря нагревается. Выключайте фонарь сразу после использования.
- Не позволяйте корпусу работающего фонаря соприкасаться с неустойчивыми к нагреванию предметами.
- Никогда не транспортируйте фонарь, подключенный к аккумуляторному блоку.
Цена в зависимости от комплектации 3248-3448 рублей.
заказать можно на сайте forestsport.ru
Изменено: Fert Fert - 25.12.2013 19:16:17
Фонарь цельнотянутый и  без фантазии - налетай! Может и работать даже будет...
В дополнении хочется добавить, что Российский бренд SARGAN (САРГАН) основан в 1999 году.
Владельцем бренда и генеральным дистрибьютором товаров САРГАН является российская компания "НАТТЕРЕРА".
Специализация бренда САРГАН: спортивное водно-подводное снаряжение для дайвинга, подводной охоты, снорклинга, пляжного отдыха, плавания в бассейне.
Продукция под брендом САРГАН изготавливается в Италии, Франции, России, Тайване, Китае, Вьетнаме.
Товары САРГАН продаются в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии.
Бренд САРГАН долгие годы является партнером Национальной Сборной Российской Федерации по Подводной Охоте.
В ассортименте снаряжения САРГАН есть линейка подводных фонарей - лидеров рынка России.
Для производства налобного фонаря САРГАН Бластер 700лм использутся те же материалы и комплектующие, что и для подводных фонарей, требующих высокого уровня надежности.
Налобный Мультиспортивный фонарь САРГАН "Бластер 700лм" спроектирован и разработан при участии профессиональных российских спортсменов уровня МС и МСМК, а также чемпионов Мира по Спортивному Ориентированию.
Ден!
Может спамеров затереть, а?
Ничего святого.
"Может спамеров затереть, а?" - это не вариант, т.к. что есть, то есть. Вряд ли Василий запантетовал промышленный образец и т.д.
Надо сделать сравнительный анализ и написать все плюсы и минусы. Что бы покупатель делал правильный выбор, а не покупался на призрачные 700 Лм.
Виталий
Для информационного наполнения темы:
http://www.skisport.ru/forum/view.php?subj=401607
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=19767&page=4
Виталий
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
